    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    193.9k
      小鱼 技术大佬 @229102432
      @229102432 经检查,最新固件问题,回退固件 可解决
      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • D
        d4nk3n @小鱼
        这里改成index应该就可以了,麻烦修复了
          小鱼 技术大佬 @d4nk3n
          @d4nk3n 已修复
          • 26898764972
            2689876497 @1115326614
            • 3537003973
              353700397
              ros2 topic echo /odom pose.pose
              The passed message type is invalid
                小鱼 技术大佬 @353700397
                @353700397 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                直接这样
                29864690012 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 17405804851
                  1740580485 @小鱼
                  @小鱼 为啥我输入ros2 topic echo /odom,这么显示9bc560bd-d469-4d61-b479-d08546d28dd4-image.png
                    小鱼 技术大佬 @1740580485
                    @1740580485 就是这么显示的,除非过滤消息只显示pose
                    • 17405804851
                      1740580485 @小鱼
                      @小鱼 要是加上pose的话,显示错误了
                        小鱼 技术大佬 @1740580485
                        @1740580485 你用的什么指令?报什么错误?
                        19219881061 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 19219881061
                          Ray. @小鱼
                          @小鱼 小鱼大佬,可以出一个小车一边走一边显示路径的教程吗,我在 csdn 搜索了好多教程,知道应该是要发布 path 话题,可是不知道里面应该怎么写,不太会写代码头太大了。
                          • 19219881061
                            Ray. @小鱼
                            @小鱼 就是在 rviz2 里可视化的看见小车行驶的轨迹,感觉逻辑上不难,可是就是不知道该咋操作,真的求助!
                              小鱼 技术大佬 @1921988106
                              @1921988106 显示很简单,记得在RobotModel插件里打开一个选项就可以了
                              19219881061 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 19219881061
                                Ray. @小鱼
                                @小鱼 好的大佬,我再试试,不行的话,我单独发个贴求助
                                • 19238250151
                                  Woah damn @小鱼
                                  如何获取准确的里程计信息呢,20217d65-c16d-4c5d-9853-2b1a9d44af5b-image.png 像你这样的就可以。我输入你的指令显示无效,输入ros2 topic echo /odom的话,信息太杂乱了,你有解决的方法嘛
                                  • 29864690012
                                    安德 @小鱼
                                    @小鱼 ros2 topic echo /odom
                                    WARNING: topic [/odom] does not appear to be published yet
                                      小鱼 技术大佬 @2986469001
                                      @2986469001 前面agent没有连接成功
                                      34663629723 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 28575891192
                                        元石伍 @小鱼
                                        @小鱼 鱼哥 虚拟机net不行吗,还是说要电脑开热点让小车连接
                                          小鱼 技术大佬 @2857589119
                                          @2857589119 找客服要下视频,核心是小车可以把数据发送到serverip
                                          • 25805701382
                                            唯心主义神棍🐮🦓 @小鱼
                                            @小鱼 c6754c4e-9876-4ee6-9cf6-e14b6bbef502-image.png 我换了电脑热点,也ping通了还是不行,连不上
