    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
    • 24964802332
      TAP-APIA
      鱼哥 用键盘控制小车的时候小车不动 下面是第一步执行的返回结果 是没连上小车吗 连上了的话问题可能在哪
      [1684050279.548598] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
      [1684050279.549095] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 6
      [1684050280.011730] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x00000000, len: 24, data:
      0000: 80 00 00 00 00 01 10 00 58 52 43 45 01 00 01 0F 12 62 4A A7 81 00 FC 03
      [1684050280.011807] info     | Root.cpp           | create_client            | create                 | client_key: 0x12624AA7, session_id: 0x81
      [1684050280.011842] info     | SessionManager.hpp | establish_session        | session established    | client_key: 0x308431527, address: 192.168.0.106:53747
      [1684050280.011972] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x12624AA7, len: 19, data:
      [1684050280.016867] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x12624AA7, len: 56, data:
      0000: 81 80 00 00 01 07 2E 00 00 0A 00 01 01 03 00 01 1F 00 00 00 00 01 00 00 17 00 00 00 66 69 73 68
      0020: 62 6F 74 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 00 79 00 00 73 67
        小鱼 技术大佬 @2496480233
        @2496480233 看起来是连上了,你看看odom话题有没有数据,电机线有没有连接正常
        • 24964802332
          TAP-APIA @小鱼
          @小鱼 odom话题也报错了
          tapapia@ubuntu:~$ ros2 topic echo /odom --field  pose.pose
          usage: ros2 [-h] Call `ros2 <command> -h` for more detailed usage. ...
          ros2: error: unrecognized arguments: --field pose.pose
          怎么回事呢
            小鱼 技术大佬 @2496480233
            @2496480233 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
            ros2 topic echo /odom 这样子
            • 24964802332
              TAP-APIA @小鱼
              还是不行😭
                小鱼 技术大佬 @2496480233
                @2496480233 单独发个贴吧,了解下上下文
                2291024322 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 29180954962
                  天问 @921203724
                  @921203724 如果使用的是手机热点的话,建议把手机放在车子上,我今天就是,小车只能接收到一个指令,且反应很慢,后来把手机放在车子上就可以了,可能是网络信号的原因。
                  • 2291024322
                    Star Platinum the world @小鱼
                    @小鱼 鱼哥,我的小车,使用键盘控制时只会转弯(一个轮子动),前进后退以及停止都不会响应,我发布一个
                    ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "linear:
                    x: 1.0
                    y: 0.0
                    z: 0.0
                    angular:
                    x: 0.0
                    y: 0.0
                    z: 0.0"
                    publisher: beginning loop
                    publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=1.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))
                    只有一个轮子会动。。。
                    小鱼小 小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      小鱼 技术大佬 @229102432
                      @229102432 经检查,最新固件问题,回退固件 可解决
                      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • D
                        d4nk3n @小鱼
                        这里改成index应该就可以了,麻烦修复了
                          小鱼 技术大佬 @d4nk3n
                          @d4nk3n 已修复
                          • 26898764972
                            2689876497 @1115326614
                            • 3537003973
                              353700397
                              ros2 topic echo /odom pose.pose
                              The passed message type is invalid
                                小鱼 技术大佬 @353700397
                                @353700397 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                                直接这样
                                29864690012 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 17405804851
                                  1740580485 @小鱼
                                  @小鱼 为啥我输入ros2 topic echo /odom,这么显示9bc560bd-d469-4d61-b479-d08546d28dd4-image.png
                                    小鱼 技术大佬 @1740580485
                                    @1740580485 就是这么显示的,除非过滤消息只显示pose
                                    • 17405804851
                                      1740580485 @小鱼
                                      @小鱼 要是加上pose的话,显示错误了
                                        小鱼 技术大佬 @1740580485
                                        @1740580485 你用的什么指令?报什么错误?
                                        19219881061 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 19219881061
                                          Ray. @小鱼
                                          @小鱼 小鱼大佬,可以出一个小车一边走一边显示路径的教程吗,我在 csdn 搜索了好多教程,知道应该是要发布 path 话题,可是不知道里面应该怎么写,不太会写代码头太大了。
                                          • 19219881061
                                            Ray. @小鱼
                                            @小鱼 就是在 rviz2 里可视化的看见小车行驶的轨迹,感觉逻辑上不难,可是就是不知道该咋操作,真的求助!
