    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
    • 18205223651
      纯真丁一郎 @1820522365
      @小鱼 还有,输入ros2 topic list也始终找不到fishbot的相关话题
        小鱼 技术大佬 @1820522365
        @1820522365 用的什么版本固件?
        N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 11153266141
          罔极寺里的雷子
          我正在使用Ubuntu22.04,想按照教程用rviz看odom的数据,但是报错
          [WARN] [1682354166.288157305] [rviz]: New publisher discovered on topic '/odom', offering incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
          小鱼小 26898764972 X 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @1115326614
            @1115326614 这个正常,你修改下rviz2中的qos配置就行
            • 24964802332
              TAP-APIA
              鱼哥 用键盘控制小车的时候小车不动 下面是第一步执行的返回结果 是没连上小车吗 连上了的话问题可能在哪
              [1684050279.548598] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
              [1684050279.549095] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 6
              [1684050280.011730] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x00000000, len: 24, data:
              0000: 80 00 00 00 00 01 10 00 58 52 43 45 01 00 01 0F 12 62 4A A7 81 00 FC 03
              [1684050280.011807] info     | Root.cpp           | create_client            | create                 | client_key: 0x12624AA7, session_id: 0x81
              [1684050280.011842] info     | SessionManager.hpp | establish_session        | session established    | client_key: 0x308431527, address: 192.168.0.106:53747
              [1684050280.011972] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x12624AA7, len: 19, data:
              [1684050280.016867] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x12624AA7, len: 56, data:
              0000: 81 80 00 00 01 07 2E 00 00 0A 00 01 01 03 00 01 1F 00 00 00 00 01 00 00 17 00 00 00 66 69 73 68
              0020: 62 6F 74 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 00 79 00 00 73 67
                小鱼 技术大佬 @2496480233
                @2496480233 看起来是连上了,你看看odom话题有没有数据,电机线有没有连接正常
                • 24964802332
                  TAP-APIA @小鱼
                  @小鱼 odom话题也报错了
                  tapapia@ubuntu:~$ ros2 topic echo /odom --field  pose.pose
                  usage: ros2 [-h] Call `ros2 <command> -h` for more detailed usage. ...
                  ros2: error: unrecognized arguments: --field pose.pose
                  怎么回事呢
                    小鱼 技术大佬 @2496480233
                    @2496480233 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                    ros2 topic echo /odom 这样子
                    • 24964802332
                      TAP-APIA @小鱼
                      还是不行😭
                        小鱼 技术大佬 @2496480233
                        @2496480233 单独发个贴吧,了解下上下文
                        2291024322 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 29180954962
                          天问 @921203724
                          @921203724 如果使用的是手机热点的话,建议把手机放在车子上,我今天就是,小车只能接收到一个指令,且反应很慢,后来把手机放在车子上就可以了,可能是网络信号的原因。
                          • 2291024322
                            Star Platinum the world @小鱼
                            @小鱼 鱼哥,我的小车,使用键盘控制时只会转弯(一个轮子动),前进后退以及停止都不会响应,我发布一个
                            ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "linear:
                            x: 1.0
                            y: 0.0
                            z: 0.0
                            angular:
                            x: 0.0
                            y: 0.0
                            z: 0.0"
                            publisher: beginning loop
                            publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=1.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))
                            只有一个轮子会动。。。
                            小鱼小 小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @229102432
                              @229102432 经检查,最新固件问题,回退固件 可解决
                              D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • D
                                d4nk3n @小鱼
                                这里改成index应该就可以了,麻烦修复了
                                  小鱼 技术大佬 @d4nk3n
                                  @d4nk3n 已修复
                                  • 26898764972
                                    2689876497 @1115326614
                                    • 3537003973
                                      353700397
                                      ros2 topic echo /odom pose.pose
                                      The passed message type is invalid
                                        小鱼 技术大佬 @353700397
                                        @353700397 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                                        直接这样
                                        29864690012 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 17405804851
                                          1740580485 @小鱼
                                          @小鱼 为啥我输入ros2 topic echo /odom,这么显示9bc560bd-d469-4d61-b479-d08546d28dd4-image.png
                                            小鱼 技术大佬 @1740580485
                                            @1740580485 就是这么显示的,除非过滤消息只显示pose
