    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
      小鱼 技术大佬 @2496480233
      @2496480233 看起来是连上了,你看看odom话题有没有数据,电机线有没有连接正常
      • 24964802332
        TAP-APIA @小鱼
        @小鱼 odom话题也报错了
        tapapia@ubuntu:~$ ros2 topic echo /odom --field  pose.pose
        usage: ros2 [-h] Call `ros2 <command> -h` for more detailed usage. ...
        ros2: error: unrecognized arguments: --field pose.pose
        怎么回事呢
          小鱼 技术大佬 @2496480233
          @2496480233 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
          ros2 topic echo /odom 这样子
          • 24964802332
            TAP-APIA @小鱼
            还是不行😭
              小鱼 技术大佬 @2496480233
              @2496480233 单独发个贴吧,了解下上下文
              2291024322 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 29180954962
                天问 @921203724
                @921203724 如果使用的是手机热点的话,建议把手机放在车子上,我今天就是,小车只能接收到一个指令,且反应很慢,后来把手机放在车子上就可以了,可能是网络信号的原因。
                • 2291024322
                  Star Platinum the world @小鱼
                  @小鱼 鱼哥,我的小车,使用键盘控制时只会转弯(一个轮子动),前进后退以及停止都不会响应,我发布一个
                  ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "linear:
                  x: 1.0
                  y: 0.0
                  z: 0.0
                  angular:
                  x: 0.0
                  y: 0.0
                  z: 0.0"
                  publisher: beginning loop
                  publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=1.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))
                  只有一个轮子会动。。。
                  小鱼小 小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @229102432
                    @229102432 经检查,最新固件问题,回退固件 可解决
                    D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • D
                      d4nk3n @小鱼
                      这里改成index应该就可以了,麻烦修复了
                        小鱼 技术大佬 @d4nk3n
                        @d4nk3n 已修复
                        • 26898764972
                          2689876497 @1115326614
                          • 3537003973
                            353700397
                            ros2 topic echo /odom pose.pose
                            The passed message type is invalid
                              小鱼 技术大佬 @353700397
                              @353700397 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                              直接这样
                              29864690012 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 17405804851
                                1740580485 @小鱼
                                @小鱼 为啥我输入ros2 topic echo /odom,这么显示9bc560bd-d469-4d61-b479-d08546d28dd4-image.png
                                  小鱼 技术大佬 @1740580485
                                  @1740580485 就是这么显示的,除非过滤消息只显示pose
                                  • 17405804851
                                    1740580485 @小鱼
                                    @小鱼 要是加上pose的话,显示错误了
                                      小鱼 技术大佬 @1740580485
                                      @1740580485 你用的什么指令?报什么错误?
                                      19219881061 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 19219881061
                                        Ray. @小鱼
                                        @小鱼 小鱼大佬,可以出一个小车一边走一边显示路径的教程吗,我在 csdn 搜索了好多教程,知道应该是要发布 path 话题,可是不知道里面应该怎么写,不太会写代码头太大了。
                                        • 19219881061
                                          Ray. @小鱼
                                          @小鱼 就是在 rviz2 里可视化的看见小车行驶的轨迹,感觉逻辑上不难,可是就是不知道该咋操作,真的求助!
                                            小鱼 技术大佬 @1921988106
                                            @1921988106 显示很简单,记得在RobotModel插件里打开一个选项就可以了
                                            19219881061 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
