    Moveit,IkFast运动学插件配置,最详细,没有之一
    机械臂运动规划
    moveit ikfast plugin
    24
    39
    50.6k
      之前做好了IKFast配置的镜像,并没有在实际的机械臂上使用,本篇文章,旨在带你一起一步步给你的机械臂配置好ikfast插件.
      本文相关资料:
      • 系统平台: Ubuntu20.04
      • ROS版本: Noetic
      • 机械臂开源库链接: https://github.com/Elite-Robots/ROS
      1.安装Docker拉取代码及镜像
      1.1 安装Docker
      打开终端,输入一键安装代码,接着选择 一键安装Docker
      1.2 拉取代码
      git clone https://github.com/Elite-Robots/ROS elite_robot
      1.3 获取并运行镜像
      打开终端运行下面的代码,会进入镜像的交互终端,此时不要关闭,我们开始下一步
      cd elite_robot
      xhost + && sudo docker run  -it --rm  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY  -v `pwd`:`pwd`  -w `pwd` fishros2/openrave
      1.4 编译代码
      在1.3的终端里输入下面指令编译代码
      catkin_make
      编译完成后souce工作空间
      source install/setup.bashrc
      2.生成机械臂dae描述文件
      在1.4的终端里输入下面的指令,将URDF文件转换为openrave支持的dae格式,接着修改里面数据的精度信息,5代表小数点后四位.
      cd src/elite_description/urdf/
      rosrun collada_urdf urdf_to_collada ec66_description.urdf ec66_description.dae
      rosrun moveit_kinematics round_collada_numbers.py ec66_description.dae ec66_description.dae 5
      转换后可以使用openrave进行可视化(这一步可能会闪退,不过没关系,继续即可)
      openrave ec66_description.dae
      我们也可以使用命令行来查看机器人的Link和joint
      $>openrave-robot.py ec66_description.dae --info links
      name      index parents
      world     0
      base_link 1     world
      link1     2     base_link
      link2     3     link1
      link3     4     link2
      link4     5     link3
      link5     6     link4
      link6     7     link5
      flan      8     link6
      name      index parents
      $>openrave-robot.py ec66_description.dae --info joints
      name        joint_index dof_index parent_link child_link mimic
      joint1      0           0         base_link   link1
      joint2      1           1         link1       link2
      joint3      2           2         link2       link3
      joint4      3           3         link3       link4
      joint5      4           4         link4       link5
      joint6      5           5         link5       link6
      world_joint -1          -1        world       base_link
      flan_joint  -1          -1        link6       flan
      3.生成IKFast代码文件测试
      3.1 生成IKFAST文件
      完成第二部分,我们就可以通过一句命令来生成ikfast针对ec66机械臂的正逆解代码,接着上面的终端输入下面的指令,接着让指令跑一会.
      python `openrave-config --python-dir`/openravepy/_openravepy_/ikfast.py --robot=ec66_description.dae --iktype=transform6d --baselink=1 --eelink=8 --savefile=$(pwd)/ikfastec66.cpp
      结束后你应该可以再当前文件夹生成一个ikfastec66.cpp文件,这个文件就是针对我们当前的机械臂所生成的快速求解的程序,接着我们可以将其编译成可执行文件进行测试。
      3.2 编译测试
      复制所需的头文件,接着直接使用g++进行编译
      cp /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openravepy/_openravepy_/ikfast.h .
      g++ ikfastec66.cpp -o ikfast-ec66 -llapack -std=c++11
      编译完成后你应该可以看到一个可执行文件ikfast-ec66
      在这里插入图片描述
      输入指令可以看看其使用方法,输入空间中的坐标的旋转矩阵和平移矩阵,即可逆解出关节的角度。
      说白了就是你告诉它末端flan坐标系的位置,它告诉你机械臂六个轴在多少度的时候才能到达。
      ./ikfast-ec66
      4.生成ikfast_plugin功能包
      接着我们可以退出docker镜像了,输入exit即可退出,我们接着可以使用moveit的工具生成可以被moveit直接调用的功能包。
      首先在src目录下创建一个文件夹,我们取名为elite_moveit_ikfast_plugins
      cd src/
      mkdir elite_moveit_ikfast_plugins
      接着我们可以使用moveit的moveit_kinematics下的工具生成代码。
      cd elite_moveit_ikfast_plugins
      rosrun moveit_kinematics create_ikfast_moveit_plugin.py ec66 manipulator elite_moveit_ikfast_plugin_ec66 "world" "flan"  ../elite_description/urdf/ikfastec66.cpp
      上面需要传几个参数,你可能需要根据你的机械臂做修改
      • ec66 机器人的名称
      • manipulator 规划组的名字
      • elite_moveit_ikfast_plugin_ec66 功能包的名字
      • "world" 运动链的起始link
      • "flan" 运动链的结束link
      • ../elite_description/urdf/ikfastec66.cpp 上一步生成的配置文件位置(相对目录)
      最终结果
      在这里插入图片描述
      这里我们需要重点关注下生成的文件中的插件描述文件ec66_manipulator_moveit_ikfast_plugin_description.xml。
      <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
      <library path="lib/libec66_manipulator_moveit_ikfast_plugin">
        <class name="ec66_manipulator/IKFastKinematicsPlugin" type="ec66_manipulator::IKFastKinematicsPlugin" base_class_type="kinematics::KinematicsBase">
          <description>IKFast61 plugin for closed-form kinematics of ec66 manipulator</description>
        </class>
      </library>
      记住插件的名字ec66_manipulator/IKFastKinematicsPlugin,下面的配置会用到哈。
      5. 修改moveit配置文件编译并测试
      打开机械臂运动学文件/mnt/d/Code/GitHub/elite_robot_ros/src/moveit_config/ec66_moveit_config/config/kinematics.yaml
      默认配置时kdl求解器,这里我们将其换成ikfast。
      manipulator:
        kinematics_solver: kdl_kinematics_plugin/KDLKinematicsPlugin
        kinematics_solver_search_resolution: 0.005
        kinematics_solver_timeout: 0.005
      换成ikfast后的
      manipulator:
        kinematics_solver: ec66_manipulator/IKFastKinematicsPlugin
      5.1 编译运行改bug
      修改好文件就编译运行,这里启动moveit的虚拟模式。
      catkin_make
      source devel/setup.bash
      roslaunch elite_moveit elite_moveit.launch robot:=ec66 mode:=fake
      如果没错,你将看到错误,你没有看错,你会遇到下面这个错误。
      /opt/ros/noetic/lib/moveit_ros_move_group/move_group: symbol lookup error: /mnt/d/Code/GitHub/elite_robot_ros/devel/lib//libec66_manipulator_moveit_ikfast_plugin.so: undefined symbol: _ZN16ec66_manipulator17GetFreeParametersEv
      [move_group-4] process has died [pid 15625, exit code 127, cmd /opt/ros/noetic/lib/moveit_ros_move_group/move_group --debug __name:=move_group __log:=/home/fishbot/.ros/log/2532bdc0-48a2-11ed-84ef-00155ddc9ce8/move_group-4.log].
      log file: /home/fishbot/.ros/log/2532bdc0-48a2-11ed-84ef-00155ddc9ce8/move_group-4*.log
      不用担心,和小鱼一起改改代码。
      打开文件src/elite_moveit_ikfast_plugins/elite_moveit_ikfast_plugin_ec66/src/ec66_manipulator_ikfast_solver.cpp
      接着修改低392行代码,在其下面加上一行
      IKFAST_API int* GetFreeParameters() { return NULL; }
      接着再次编译运行(原来的窗口记得关掉)
      catkin_make
      即可。
      27568192282 9836593709 4511783764 25375631062 3 5 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 也无风雨也无晴也
        也无风雨也无晴
        请问鱼哥moviet2 支持配置ikfast插件吗
        • 27568192282
          Lion @小鱼
          @小鱼 您好,请问在catkin_make后出现找不到rviz-visual-tools的报错,但是我无法在dock环境中安装(报错说无法联网),该如何解决呢?期待得到您的回复,非常感谢
          10096231211 4511783764 4 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 9836593709
            983659370 @小鱼
            @小鱼 请问有人配置成功吗
            • 4133725954 413372595 在 中 引用了 这个主题
            • yellorY
              yellor
              最后由 yellor 编辑
              鱼哥的镜像没有问题,不过在catkin_make之前需要添加依赖
              可以从 readme.ch.md 文件知道需要执行如下基本环境配置,最好都使用sudo,不然执行命令端口会被拒绝:
              sudo apt update
              sudo apt install python3-pip
              sudo pip3 install elirobots transforms3d pytest rosdepc
              sudo rosdepc init
              sudo rosdepc update
              开始安装依赖:
              rosdepc install --from-path src --ignore-src -y -r
              直接出错
              从出错可以看到需要安装的依赖,将所有的中间指令安装包找到,大概是以下几个包缺了,走一遍安装即可
              sudo apt-get install -y ros-noetic-pcl-conversions
              sudo apt-get install -y ros-noetic-joint-trajectory-controller
              sudo apt-get install -y ros-noetic-moveit-visual-tools
              sudo apt-get install -y ros-noetic-rviz-visual-tools
              sudo apt-get install -y ros-noetic-pcl-ros
              安装之后就可以catkin_make了,补贴一个成功的图
              47947634-c6a5-41e2-9557-56c2065811fe-图片.png 替代文字
              6145310106 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • yellorY
                yellor
                顺带贴一下chatgpt的说明:
                xhost + && sudo docker run -it --rm -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -v pwd:pwd -w pwd fishros2/openrave
                这个命令用于在Docker容器中启动一个OpenRAVE环境。让我逐步解释每个部分的含义:
                xhost +:该命令允许X服务器接受来自任何主机的连接。这是为了确保Docker容器可以连接到主机的图形界面。
                sudo docker run:这是docker命令的一部分,用于运行一个新的容器。
                -it:这个选项允许您与容器进行交互,同时保持标准输入输出通道打开。
                --rm:这个选项告诉Docker在容器停止后自动删除它,以防止容器文件堆积。
                -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:这个选项将主机的X11 UNIX套接字目录映射到容器的相同目录,以便容器可以连接到主机的X服务器。
                --device /dev/snd:这个选项将主机的音频设备映射到容器,使容器能够访问主机的音频。
                -e DISPLAY=unix$DISPLAY:这个选项将主机的Display环境变量传递给容器,以便容器可以将GUI显示到主机的屏幕上。
                -v pwd:pwd``:这个选项将当前工作目录挂载到容器的相同目录中,以便容器可以访问主机上的文件。
                -w pwd``:这个选项将容器的工作目录设置为当前工作目录。
                fishros2/openrave:这是Docker镜像的名称,其中包含了OpenRAVE环境。
                通过执行这个命令,您将能够在Docker容器中运行OpenRAVE,同时能够在主机上查看和控制OpenRAVE的图形界面。
                所以在exit退出镜像之后,容器就没了,之前的工作也没了,所以最好是去掉-rm的命令,方便下次再进来不用再配置
                1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                • yellorY
                  yellor
                  最后由 yellor 编辑
                  高兴早了,编译成功但是tm没有install文件夹!!!!😖
                  起猛了!!! 忘了ros1的source是
                  4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 10096231211
                    翟志豪 @2756819228
                    @2756819228 我也是!请问你的怎么解决的啊?
                    • 4511783764
                      喜 @小鱼
                      配置成功!
                      那些catkin_make报错的,把缺少的相对应的包下载就好了
                      • 4511783764
                        喜 @2756819228
                        @2756819228 sudo apt-get install ros-noetic-rviz-visual-tools
                        • 33316161933
                          风里的青春,,~
                          @小鱼 在 Moveit,IkFast运动学插件配置,最详细,没有之一 中说:
                          ![替代文字](图片地![替代文字](2023-12-06 22-01-23 的屏幕截图.png 图片地址)址)找不到docker命令
                          • 33316161933
                            风里的青春,,~
                            找不到docker命令是为和呀
                            33316161933 22490415292 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 33316161933
                              风里的青春,,~ @3331616193
                              @3331616193 我的跑通了,鱼哥牛的,遇到问题可以戳我![替代文字](图片2023-12-07 17-11-39 的屏幕截图.png 地址)
                              11136189301 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 25375631062
                                ᴴⁱᴷ- @小鱼
                                @小鱼 鱼哥,这个是只能用于elite_robot 这个机械臂吗,还是把机械臂模型dae文件改成其他的也能用
                                25375631062 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 25375631062
                                  ᴴⁱᴷ- @2537563106
                                  @2537563106 成功了,步骤1.3里面把工作空间改成自己的机械臂就行了,之后的每一步的机器人名字也改成自己的image-20231216111554659.png
                                  6145310106 C 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 6145310106
                                    O @yellor
                                    最后由 614531010 编辑
                                    • 6145310106
                                      O @2537563106
                                      @2537563106 你好,大佬求解出来ur5的IKFAST文件有问题吗?我的IKFAST的cpp文件只有1k多行,和github上的代码差别很大
                                      • 14525339681
                                        林斐
                                        https://www.hamzamerzic.info/ikfast_generator/
                                        使用以上的链接好像可以直接生成IKFAST的cpp文件
                                        知乎上面的教程如下:
                                        https://zhuanlan.zhihu.com/p/670483129
                                        • 22490415292
                                          Mrright518 @3331616193
                                          @3331616193 我的也找不到dockerUnable to find image 'fishros2/openrave:latest' locally,
                                          docker-compose --version
                                          Command 'docker-compose' not found, but can be installed with:
                                          sudo snap install docker # version 24.0.5, or
                                          sudo apt install docker-compose # version 1.25.0-1
                                          老哥,咋解决的呢
                                            闲过信陵饮 @小鱼
                                            最后由 3011986109 编辑
                                            @小鱼 f37c82ff-f1fc-4ad0-a27a-6f7634dcc340-186eb1635698fae0d76c7afc04ca7ba5.png
                                            想请教下各位大佬,20版本用鱼哥的docker镜像配置ikfast插件,依赖都装了,编译没问题,dae文件也能生成,精度设的小数点后3位,但到生成ikfast代码时候会报错,然后我往前一步执行
                                            openrave-robot.py urdf.dae --info links
                                            查看链接关系也会报错,报错内容似乎是dae没加载进去,但我已经给chmod访问权限了,想了很久不知道啥原因,求大佬指教
                                            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            • 23868841192 2386884119 在 中 引用了 这个主题
