    Moveit,IkFast运动学插件配置,最详细,没有之一
    机械臂运动规划
    moveit ikfast plugin
    24
    39
    50.7k
    • 4511783764
      喜 @小鱼
      配置成功!
      那些catkin_make报错的,把缺少的相对应的包下载就好了
      • 4511783764
        喜 @2756819228
        @2756819228 sudo apt-get install ros-noetic-rviz-visual-tools
        • 33316161933
          风里的青春,,~
          @小鱼 在 Moveit,IkFast运动学插件配置,最详细,没有之一 中说:
          xhost + && sudo docker run -it --rm -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -v pwd:pwd -w pwd fishros2/openrave
          ![替代文字](图片地![替代文字](2023-12-06 22-01-23 的屏幕截图.png 图片地址)址)找不到docker命令
          4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 33316161933
            风里的青春,,~
            找不到docker命令是为和呀
            33316161933 22490415292 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 33316161933
              风里的青春,,~ @3331616193
              @3331616193 我的跑通了,鱼哥牛的,遇到问题可以戳我![替代文字](图片2023-12-07 17-11-39 的屏幕截图.png 地址)
              11136189301 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 25375631062
                ᴴⁱᴷ- @小鱼
                @小鱼 鱼哥,这个是只能用于elite_robot 这个机械臂吗,还是把机械臂模型dae文件改成其他的也能用
                25375631062 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 25375631062
                  ᴴⁱᴷ- @2537563106
                  @2537563106 成功了,步骤1.3里面把工作空间改成自己的机械臂就行了,之后的每一步的机器人名字也改成自己的image-20231216111554659.png
                  6145310106 C 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 6145310106
                    O @yellor
                    最后由 614531010 编辑
                    • 6145310106
                      O @2537563106
                      @2537563106 你好,大佬求解出来ur5的IKFAST文件有问题吗?我的IKFAST的cpp文件只有1k多行,和github上的代码差别很大
                      • 14525339681
                        林斐
                        https://www.hamzamerzic.info/ikfast_generator/
                        使用以上的链接好像可以直接生成IKFAST的cpp文件
                        知乎上面的教程如下:
                        https://zhuanlan.zhihu.com/p/670483129
                        • 22490415292
                          Mrright518 @3331616193
                          @3331616193 我的也找不到dockerUnable to find image 'fishros2/openrave:latest' locally,
                          docker-compose --version
                          Command 'docker-compose' not found, but can be installed with:
                          sudo snap install docker # version 24.0.5, or
                          sudo apt install docker-compose # version 1.25.0-1
                          老哥,咋解决的呢
                            闲过信陵饮 @小鱼
                            最后由 3011986109 编辑
                            @小鱼 f37c82ff-f1fc-4ad0-a27a-6f7634dcc340-186eb1635698fae0d76c7afc04ca7ba5.png
                            想请教下各位大佬,20版本用鱼哥的docker镜像配置ikfast插件,依赖都装了,编译没问题,dae文件也能生成,精度设的小数点后3位,但到生成ikfast代码时候会报错,然后我往前一步执行
                            openrave-robot.py urdf.dae --info links
                            查看链接关系也会报错,报错内容似乎是dae没加载进去,但我已经给chmod访问权限了,想了很久不知道啥原因,求大佬指教
                            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 23868841192 2386884119 在 中 引用了 这个主题
                            • 10096231211
                              翟志豪
                              博主您好,现在docker没法拉取镜像了,可以用百度网盘或者其他方式分享一下镜像文件吗?
                                86c10e2906501cfeccfe2b91f5fb8911.png 请问这个问题怎么解决雅?
                                  小鱼 技术大佬 @3111801504
                                  @3111801504 一键安装docker代理
                                    刀河
                                    鱼哥,ikfst不是能生成7轴的逆运动学吗?为何在生成CPP时,我将命令调成了9个link就会报错?
                                    Screenshot 2024-08-09 16:35:21.png
                                    命令是python openrave-config --python-dir/openravepy/openravepy/ikfast.py --robot=mxarm.dae --iktype=transform6d --baselink=1 --eelink=9 --savefile=$(pwd)/ikfastmx.cpp
                                    • 4
                                      411409804 @2756819228
                                      @2756819228 我这里是最后添加了 --net=host 让容器中的网络模式改成host,共享主机的网络环境。
                                      • 4
                                        411409804 @yellor
                                        @894993476 正解,我也是。
                                        • 4
                                          411409804 @3331616193
                                          @3331616193 鱼哥的fishros2/openrave文件需要用
                                          docker pull  fishros2/openrave
                                          命令进行下载,用
                                          docker images
                                          命令 查看是否下载好了。
                                          fishros一键里面有配置镜像源。
                                          • 4
                                            411409804
                                            5.1 编译运行改bug是在主机上进行的,这里需要获得权限
                                            sudo chown -R <user_name>:<user_name> /home/<user_name>/elite_robot
                                            否则一直提示没有权限访问
