    Moveit,IkFast运动学插件配置,最详细,没有之一
    机械臂运动规划
    moveit ikfast plugin
    24
    39
    54.2k
    • 22490415292
      Mrright518 @3331616193
      @3331616193 我的也找不到dockerUnable to find image 'fishros2/openrave:latest' locally,
      docker-compose --version
      Command 'docker-compose' not found, but can be installed with:
      sudo snap install docker # version 24.0.5, or
      sudo apt install docker-compose # version 1.25.0-1
      老哥,咋解决的呢
        闲过信陵饮 @小鱼
        最后由 3011986109 编辑
        @小鱼 f37c82ff-f1fc-4ad0-a27a-6f7634dcc340-186eb1635698fae0d76c7afc04ca7ba5.png
        想请教下各位大佬,20版本用鱼哥的docker镜像配置ikfast插件,依赖都装了,编译没问题,dae文件也能生成,精度设的小数点后3位,但到生成ikfast代码时候会报错,然后我往前一步执行
        openrave-robot.py urdf.dae --info links
        查看链接关系也会报错,报错内容似乎是dae没加载进去,但我已经给chmod访问权限了,想了很久不知道啥原因,求大佬指教
        5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 23868841192 2386884119 在 中 引用了 这个主题
        • 10096231211
          翟志豪
          博主您好,现在docker没法拉取镜像了,可以用百度网盘或者其他方式分享一下镜像文件吗?
            86c10e2906501cfeccfe2b91f5fb8911.png 请问这个问题怎么解决雅?
              小鱼 技术大佬 @3111801504
              @3111801504 一键安装docker代理
                刀河
                鱼哥,ikfst不是能生成7轴的逆运动学吗?为何在生成CPP时,我将命令调成了9个link就会报错?
                Screenshot 2024-08-09 16:35:21.png
                命令是python openrave-config --python-dir/openravepy/openravepy/ikfast.py --robot=mxarm.dae --iktype=transform6d --baselink=1 --eelink=9 --savefile=$(pwd)/ikfastmx.cpp
                • 4
                  411409804 @2756819228
                  @2756819228 我这里是最后添加了 --net=host 让容器中的网络模式改成host,共享主机的网络环境。
                  • 4
                    411409804 @yellor
                    @894993476 正解,我也是。
                    • 4
                      411409804 @3331616193
                      @3331616193 鱼哥的fishros2/openrave文件需要用
                      docker pull  fishros2/openrave
                      命令进行下载,用
                      docker images
                      命令 查看是否下载好了。
                      fishros一键里面有配置镜像源。
                      • 4
                        411409804
                        5.1 编译运行改bug是在主机上进行的,这里需要获得权限
                        sudo chown -R <user_name>:<user_name> /home/<user_name>/elite_robot
                        否则一直提示没有权限访问
                        4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 4
                          411409804 @411409804
                          @411409804 微信图片_20240822175451.png 成功。
                            一直卡在这一步是为什么啊
                              2086549721 @1452533968
                              @1452533968 这个我试了一下 一天都没解出来
                              • C
                                cl @2537563106
                                @2537563106 259c13d4-9656-46e6-abbd-d164ddb45a53.png 您好,我在移植这个算法到我的ur10e机器人中的时候前面都没啥问题,但是在最后roslaunch运行的时候出现了图片中的错误,我不太清楚是什么原因导致的,您之前移植的时候又遇到过相似的问题吗
                                • 5
                                  529930381 @3011986109
                                  @3011986109 找到原因了,目录路径里不能有中文,不然找不到
                                    姜禾
                                    大佬们,使用catkin_make命令后就这样了,怎么解决啊
                                    • 29903352912
                                      Liiijee
                                      为什么在运行python openrave-config --python-dir/openravepy/openravepy/ikfast.py --robot=ec66_description.dae --iktype=transform6d --baselink=1 --eelink=8 --savefile=$(pwd)/ikfastec66.cpp这一步的时候会报这个错误
                                        1928141544 @1009623121
                                        @1009623121 鱼哥你好,请问fishros2/openrave要怎拉取呢?
                                        我直接用:sudo docker pull fishros2/openrave
                                        会报错:
                                        u20@u20:~/real_arm_ws$ sudo docker pull fishros2/openrave
                                        Using default tag: latest
                                        网上也找不到镜像下载的链接
                                          1928141544 @1928141544
                                          @1928141544 兄弟,这个问题很好解决的,你将系统的dockerhub源改成国内的镜像就好了。国内镜像网址:https://docker.xuanyuan.me/
                                          • 11136189301
                                            阿灿 @3331616193
                                            @3331616193 你好,我在ubuntu20.04,noetic版本中,使用小鱼的配置过程,配置IKFast的时候,在镜像这一步出错了。2025-05-21 11-07-35-IKFast错误.png
