    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    51
    202
    55.1k
      小鱼 技术大佬 @深海
      @深海 给下上下文
      深海深 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 深海深
        深海 @小鱼
        最后由 深海 编辑
        @小鱼 在用键盘控制小车移动的时候,小车可以正常运动,但是rviz里显示不出里程计
        然后rviz的终端会报这个信息
        在雷达驱动的时候也有这种情况,rviz里没有显示信息
        Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 4328.021 for reason unknow
        这是为啥
        ubuntu20.04 foxy
          小鱼 技术大佬 @深海
          @深海 你的 fixed frame 都是错误的,按照教程修改
          • 深海深
            深海 @小鱼
            最后由 深海 编辑
            @小鱼 好的感谢,之前理解错意思了
            • 9482872179
              云游&人
              这个怎么解决呢
              • 9482872179
                云游&人
                @小鱼 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                ist,查看是否有scan话题。
                找不到/scan的话题
                小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小鱼 技术大佬 @948287217
                  @948287217 20用foxy版本试试
                  • 17405804851
                    1740580485
                    小鱼哥,我按照教程做下来的,打开可视图的时候就显示黄色字的错误,然后改成Best Effort之后,移动雷达没有出现点云数据,这是怎么回事?
                      小鱼 技术大佬 @1740580485
                        能ping通ip,但是UART2SOCKET:8888->/tmp/fishbot_laser
                        一直卡在Prepare to Accept connect!
                        小鱼小 1649824581 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          小鱼 技术大佬 @13768252287
                          @13768252287 1.检查雷达模式 2.检查网络 客服发送的资料里有一个常见问题解答,其中讲解了网络相关的问题,能ping通不一定可以通信
                          • 28267785952
                            无处在 ROS2开发者 @1461307079
                            @1461307079 我的也不能连接,桥接模式怎么设置的?VMware16 没找到虚拟网络编辑器。
                            • 28267785952
                              无处在 ROS2开发者
                              虚拟机上运行乌班图22.04,net连接。始终无法连接成功。
                                小鱼 技术大佬 @2826778595
                                @2826778595 找客服要一下常见问题解答视频,其实需要的网络结构很简单的
                                28267785952 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 10145351851
                                  Tom
                                  这边准备建图的时候发现cmd_vel话题突然不见了 就很奇怪
                                  • 5655178305
                                    我姓徐 💋
                                    保存地图出现
                                    /opt/ros/humble/lib/nav2_map_server/map_saver_cli: symbol lookup error: /opt/ros/humble/lib/libmap_server_core.so: undefined symbol: _ZN9nav2_util13LifecycleNode18on_rcl_preshutdownEv
                                    [ros2run]: Process exited with failure 127
                                    • 28267785952
                                      无处在 ROS2开发者 @小鱼
                                      @小鱼 看到客服资料了,已经解决。谢谢。
                                      是网络通信的问题。我是通过虚拟机装的ubantu,想让板子和电脑通信需要设置桥接模式。但是,我设置桥接无网络,所以迟迟无法实现通信。最后,通过外接固态U盘,装了双系统,重新配置后,无需桥接直接实现通信。视频资料里的问题解答,解决了几乎所有我之前我遇到的头疼问题。呜呜,发现晚了。
                                        小鱼 技术大佬 @565517830
                                        @565517830 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                        保存地图出现
                                        系统安装问题,重新装下ros2
                                        • 7179373147
                                          缥缈
                                          最后由 717937314 编辑
                                          大佬我安装好docker以后一直启动不起来阿,还有之前的配置软件也是安装好无法启动。是您这提供的软件没有arm版本吗?
                                            小鱼 技术大佬 @717937314
                                            @717937314 目前没有提供arm版本,如果需要请按照教程源码完成建图:
                                            @小鱼 在 FishBot配套资料教程汇总 中说:
                                            拓展1:FishBot配套雷达驱动教程(源码版)
                                            拓展2:树莓派上使用micros-agent驱动主控板的方法
                                            拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
