    拓展2:FishBot配套雷达驱动教程(源码版)
    fishbot 雷达板驱动
    18
    61
    90.0k
    • 1544536831
      Bear @小鱼
      最后由 154453683 编辑
      @小鱼 在 拓展2:FishBot配套雷达驱动教程(源码版) 中说:
      fishbot_laser
      无线驱动这段没看懂呢,有线的跑通了
      这个python运行后,是谁来连接它呢?
      我运行后处于 Prepare to Accept connect!状态
      然后我把ydlidar_ros2/params/ydlidar.yaml 改为 port: /tmp/fishbot_laser
      编译后,运行会time out,
      解决:作者这段py的端口号要改为8889,因为雷达板默认配的是8889
      希望可以给后来者
      小鱼小 流 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @154453683
        @154453683 可以先看快速上手教程,搞定链接
        • 25241673162
          今朝
          鱼哥,用树莓派通过串口连接转接板后运行雷达出现雷达停止运行了ab0f84dd-b008-4c6a-bd23-3d663fab0c93-image.png 531fd9f3-009d-47ec-9344-11fd7982be06-5d521c2cec135b84f80db650672d5dd.jpg
          小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @2524167316
            @2524167316 确认下端口号是否正确,串口权限是否正确,可以使用cutecom打开指定端口看看数据。
            • E eework 在 中 引用了 这个主题
              小徐要早睡
              雷达启动后会发布/map话题么,我在nav2启动的时候遇到如下报错
              需要对雷达驱动进行更改么?
                小鱼 技术大佬 @1141682555
                @1141682555 雷达启动只发布sca话题,map需要slam算法发布
                  小徐要早睡 @小鱼
                  @小鱼 我现在建图时候一直发生漂移,/map坐标轴是移动的,/odom坐标轴固定不动
                  <?xml version="1.0"?>
                  <robot name="pigbot">
                  <!-- Robot Footprint -->
                  <link name="base_footprint"/>
                  <child link="base_link"/>
                  <origin xyz="0.0 0.0 0.166" rpy="0 0 0"/>
                  </joint>
                  <!-- base link -->
                  <link name="base_link">
                  <visual>
                  <geometry>
                  <box size="0.57 0.45 0.17"/>
                  </geometry>
                  <material name="blue">
                  </material>
                  </visual>
                  </link>
                  <!-- laser link -->
                  <link name="laser_frame">
                  <visual>
                  <geometry>
                  </geometry>
                  <material name="black">
                  </material>
                  </visual>
                  </link>
                  <!-- laser joint -->
                  <parent link="base_link" />
                  <child link="laser_frame" />
                  <origin xyz="0 0 0.075" />
                  </joint>
                  <!-- wheel link -->
                  <link name="left_front_wheel_link">
                  <visual>
                  <geometry>
                  <cylinder length="0.07" radius="0.166"/>
                  </geometry>
                  </material>
                  </visual>
                  </link>
                  <joint name="left_front_wheel_joint" type="continuous">
                  <child link="left_front_wheel_link" />
                  <origin xyz="0.175 0.225 -0.085" />
                  <axis xyz="0 1 0" />
                  </joint>
                  <link name="left_back_wheel_link">
                  <visual>
                  <geometry>
                  </geometry>
                  </material>
                  </visual>
                  </link>
                  <joint name="left_back_wheel_joint" type="continuous">
                  <child link="left_back_wheel_link" />
                  <origin xyz="-0.175 0.225 -0.085" />
                  </joint>
                  <link name="right_front_wheel_link">
                  <visual>
                  <geometry>
                  </geometry>
                  </material>
                  </visual>
                  </link>
                  <joint name="right_front_wheel_joint" type="continuous">
                  <child link="right_front_wheel_link" />
                  <origin xyz="0.175 -0.225 -0.085" />
                  </joint>
                  <link name="right_back_wheel_link">
                  <visual>
                  <geometry>
                  </geometry>
                  </material>
                  </visual>
                  </link>
                  <joint name="right_back_wheel_joint" type="continuous">
                  <child link="right_back_wheel_link" />
                  <origin xyz="-0.175 -0.225 -0.085" />
                  </joint>
                  </robot>
                  这是我的URDF,里程计话题发布和教程是一样的,请问中间有什么问题需要更改
                  • D
                    dong5515
                    按照教程编译的时候会报错,我的pi上位机版本是:
                    ROS_VERSION=2
                    ROS_PYTHON_VERSION=3
                    ROS_LOCALHOST_ONLY=0
                    ROS_DISTRO=foxy
                    • distinctyzD
                      yzq15962508857
                      你好,usb一连接到虚拟机,就断开是怎么回事啊。615f10d9-af52-4baa-b9eb-fd86e31b0deb-image.png ,谢谢!
                        小鱼 技术大佬 @distinctyz
                        @distinctyz 看看驱动占用问题是否解决
                          小鱼 技术大佬 @dong5515
                          @dong5515 驱动时humble版本导致的,建议更换到humble
                          • A
                            anoddy1999
                            問題: Failed to turn on the lidar,because the lidar is blocked or the lidar hardware is faulty
                            設備: jetson orin nano
                            Linux: Ubuntu22.04
                            詳細: 我跟著教程5用windows燒錄了固件,最後也成功ping到 雷達的地址,接著用拓展教程2 完成了所有設定,可是最後卻反饋failed to turn on the lidar
                            anthony@ubuntu:~/ydlidar_ros2$ ros2 launch ydlidar ydlidar_launch.py
                            [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/anthony/.ros/log/2024-09-14-10-38-52-043155-ubuntu-29717
                            [INFO] [ydlidar_node-1]: process started with pid [29729]
                            [INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [29731]
                            [static_transform_publisher-2] [WARN] [1726281532.326946046] []: Old-style arguments are deprecated; see --help for new-style arguments
                            [static_transform_publisher-2] [INFO] [1726281532.361383537] [static_tf_pub_laser]: Spinning until stopped - publishing transform
                            [static_transform_publisher-2] translation: ('0.020000', '0.000000', '0.000000')
                            [ydlidar_node-1] [YDLIDAR]:Lidar running correctly ! The health status: good
                            [ydlidar_node-1] timout count: 1
                            [ydlidar_node-1] timout count: 2
                            [ydlidar_node-1] 281472560785632 thread has been canceled
                            [ydlidar_node-1] [CYdLidar] Failed to turn on the Lidar, because the lidar is blocked or the lidar hardware is faulty.
                            [INFO] [ydlidar_node-1]: process has finished cleanly [pid 29729]
                            [static_transform_publisher-2] [INFO] [1726281607.981043452] [rclcpp]: signal_handler(signum=2)
                            [INFO] [static_transform_publisher-2]: process has finished cleanly [pid 29731]
                              小鱼 技术大佬 @anoddy1999
                              @anoddy1999 在 拓展2:FishBot配套雷达驱动教程(源码版) 中说:
                              最後也成功ping到
                              是谁ping通的,windows还是jetson,各个的ip地址是什么报一下
                              A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • A
                                anoddy1999 @小鱼
                                @小鱼 是jetson ping到的
                                fishbot版的ip 是:192.168.1.79
                                jetson的ip是:192.168.1.207
                                WhatsApp Image 2024-09-14 at 22.52.52.jpeg WhatsApp Image 2024-09-14 at 22.56.33.jpeg
                                  小鱼 技术大佬 @anoddy1999
                                  @anoddy1999 雷达板的IP呢,两者要分开配哦,另外最好单独发帖,跟贴容易被吃掉
                                  Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 流
                                    流浪呆猫 @154453683
                                    @154453683 感谢,问题解决
                                      yongyong @小鱼
                                      @小鱼 这个雷达转接板的源码用什么打开呢,我用plateformio打不开
                                        小鱼 技术大佬 @yongyong
                                        @yongyong 看README
                                          等待修复
                                            等待修复 @17171680
