    拓展2:FishBot配套雷达驱动教程(源码版)
    fishbot 雷达板驱动
    18
    61
    90.0k
      小鱼 技术大佬 @154453683
      @154453683 可以先看快速上手教程,搞定链接
      • 25241673162
        今朝
        鱼哥,用树莓派通过串口连接转接板后运行雷达出现雷达停止运行了ab0f84dd-b008-4c6a-bd23-3d663fab0c93-image.png 531fd9f3-009d-47ec-9344-11fd7982be06-5d521c2cec135b84f80db650672d5dd.jpg
        小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @2524167316
          @2524167316 确认下端口号是否正确,串口权限是否正确,可以使用cutecom打开指定端口看看数据。
          • E eework 在 中 引用了 这个主题
            小徐要早睡
            雷达启动后会发布/map话题么,我在nav2启动的时候遇到如下报错
            需要对雷达驱动进行更改么?
              小鱼 技术大佬 @1141682555
              @1141682555 雷达启动只发布sca话题,map需要slam算法发布
                小徐要早睡 @小鱼
                @小鱼 我现在建图时候一直发生漂移,/map坐标轴是移动的,/odom坐标轴固定不动
                <?xml version="1.0"?>
                <robot name="pigbot">
                <!-- Robot Footprint -->
                <link name="base_footprint"/>
                <child link="base_link"/>
                <origin xyz="0.0 0.0 0.166" rpy="0 0 0"/>
                </joint>
                <!-- base link -->
                <link name="base_link">
                <visual>
                <geometry>
                <box size="0.57 0.45 0.17"/>
                </geometry>
                <material name="blue">
                </material>
                </visual>
                </link>
                <!-- laser link -->
                <link name="laser_frame">
                <visual>
                <geometry>
                </geometry>
                <material name="black">
                </material>
                </visual>
                </link>
                <!-- laser joint -->
                <parent link="base_link" />
                <child link="laser_frame" />
                <origin xyz="0 0 0.075" />
                </joint>
                <!-- wheel link -->
                <link name="left_front_wheel_link">
                <visual>
                <geometry>
                <cylinder length="0.07" radius="0.166"/>
                </geometry>
                </material>
                </visual>
                </link>
                <joint name="left_front_wheel_joint" type="continuous">
                <child link="left_front_wheel_link" />
                <origin xyz="0.175 0.225 -0.085" />
                <axis xyz="0 1 0" />
                </joint>
                <link name="left_back_wheel_link">
                <visual>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
                </visual>
                </link>
                <joint name="left_back_wheel_joint" type="continuous">
                <child link="left_back_wheel_link" />
                <origin xyz="-0.175 0.225 -0.085" />
                </joint>
                <link name="right_front_wheel_link">
                <visual>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
                </visual>
                </link>
                <joint name="right_front_wheel_joint" type="continuous">
                <child link="right_front_wheel_link" />
                <origin xyz="0.175 -0.225 -0.085" />
                </joint>
                <link name="right_back_wheel_link">
                <visual>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
                </visual>
                </link>
                <joint name="right_back_wheel_joint" type="continuous">
                <child link="right_back_wheel_link" />
                <origin xyz="-0.175 -0.225 -0.085" />
                </joint>
                </robot>
                这是我的URDF,里程计话题发布和教程是一样的,请问中间有什么问题需要更改
                • D
                  dong5515
                  按照教程编译的时候会报错,我的pi上位机版本是:
                  ROS_VERSION=2
                  ROS_PYTHON_VERSION=3
                  ROS_LOCALHOST_ONLY=0
                  ROS_DISTRO=foxy
                  • distinctyzD
                    yzq15962508857
                    你好,usb一连接到虚拟机,就断开是怎么回事啊。615f10d9-af52-4baa-b9eb-fd86e31b0deb-image.png ,谢谢!
                      小鱼 技术大佬 @distinctyz
                      @distinctyz 看看驱动占用问题是否解决
                        小鱼 技术大佬 @dong5515
                        @dong5515 驱动时humble版本导致的,建议更换到humble
                        • A
                          anoddy1999
                          問題: Failed to turn on the lidar,because the lidar is blocked or the lidar hardware is faulty
                          設備: jetson orin nano
                          Linux: Ubuntu22.04
                          詳細: 我跟著教程5用windows燒錄了固件,最後也成功ping到 雷達的地址,接著用拓展教程2 完成了所有設定,可是最後卻反饋failed to turn on the lidar
                          anthony@ubuntu:~/ydlidar_ros2$ ros2 launch ydlidar ydlidar_launch.py
                          [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/anthony/.ros/log/2024-09-14-10-38-52-043155-ubuntu-29717
                          [INFO] [ydlidar_node-1]: process started with pid [29729]
                          [INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [29731]
                          [static_transform_publisher-2] [WARN] [1726281532.326946046] []: Old-style arguments are deprecated; see --help for new-style arguments
                          [static_transform_publisher-2] [INFO] [1726281532.361383537] [static_tf_pub_laser]: Spinning until stopped - publishing transform
                          [static_transform_publisher-2] translation: ('0.020000', '0.000000', '0.000000')
                          [ydlidar_node-1] [YDLIDAR]:Lidar running correctly ! The health status: good
                          [ydlidar_node-1] timout count: 1
                          [ydlidar_node-1] timout count: 2
                          [ydlidar_node-1] 281472560785632 thread has been canceled
                          [ydlidar_node-1] [CYdLidar] Failed to turn on the Lidar, because the lidar is blocked or the lidar hardware is faulty.
                          [INFO] [ydlidar_node-1]: process has finished cleanly [pid 29729]
                          [static_transform_publisher-2] [INFO] [1726281607.981043452] [rclcpp]: signal_handler(signum=2)
                          [INFO] [static_transform_publisher-2]: process has finished cleanly [pid 29731]
                            小鱼 技术大佬 @anoddy1999
                            @anoddy1999 在 拓展2:FishBot配套雷达驱动教程(源码版) 中说:
                            最後也成功ping到
                            是谁ping通的,windows还是jetson,各个的ip地址是什么报一下
                            A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • A
                              anoddy1999 @小鱼
                              @小鱼 是jetson ping到的
                              fishbot版的ip 是:192.168.1.79
                              jetson的ip是:192.168.1.207
                              WhatsApp Image 2024-09-14 at 22.52.52.jpeg WhatsApp Image 2024-09-14 at 22.56.33.jpeg
                                小鱼 技术大佬 @anoddy1999
                                @anoddy1999 雷达板的IP呢,两者要分开配哦,另外最好单独发帖,跟贴容易被吃掉
                                Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 流
                                  流浪呆猫 @154453683
                                  @154453683 感谢,问题解决
                                    yongyong @小鱼
                                    @小鱼 这个雷达转接板的源码用什么打开呢,我用plateformio打不开
                                      小鱼 技术大佬 @yongyong
                                      @yongyong 看README
                                        等待修复
                                          等待修复 @17171680
                                          • Z
                                            zbohao7
                                            我在运行完代码开启rviz想查看雷达的scan,结果出现以下警告
                                            code_text
                                            [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/shakima/.ros/log/2025-03-12-00-54-55-396599-shakim-vm-7822
                                            [INFO] [ydlidar_node-1]: process started with pid [7833]
                                            [INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [7835]
                                            [static_transform_publisher-2] [WARN] [1741712096.499273694] []: Old-style arguments are deprecated; see --help for new-style arguments
                                            [static_transform_publisher-2] [INFO] [1741712096.553863666] [static_tf_pub_laser]: Spinning until stopped - publishing transform
                                            [ydlidar_node-1] [YDLIDAR] Connection established in [/dev/ttyUSB0][115200]:
                                            [ydlidar_node-1] Firmware version: 1.5
                                            [ydlidar_node-1] Hardware version: 1
                                            [ydlidar_node-1] Model: S4
                                            [ydlidar_node-1] Serial: 2022010500000077
                                            [ydlidar_node-1] [YDLIDAR]:Fixed Size: 370
                                            [ydlidar_node-1] [YDLIDAR]:Sample Rate: 3K
                                            [ydlidar_node-1] [YDLIDAR INFO] Current Sampling Rate : 3K
                                            [ydlidar_node-1] [YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is scanning ......
                                            [ydlidar_node-1] [WARN] [1741712151.422427968] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                                            [ydlidar_node-1] [WARN] [1741712174.547511076] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                                            [ydlidar_node-1] [WARN] [1741712184.172818572] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
