    [FishBot教程]9.0.7. FishBot-Nav2导航测试
    fishbot 导航
    67
    239
    823.0k
    • 16831275501
      ppqppl
      这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
      16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @1683127550
        @1683127550 让你发贴的原因是,我需要确认更多的信息
        终端日志
        系统版本
        ROS版本
        代码版本
        前后操作
        甚至网络环境
        节点运行关系图
        这些才能判断出问题,不然仅靠一张图再牛的人也没办法,还请理解
        16831275501 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 16831275501
          ppqppl @小鱼
            小鱼 技术大佬 @1683127550
            @1683127550
            另外请单独发帖!!!!
            • 16831275501
              ppqppl @小鱼
              最后由 1683127550 编辑
              @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
              这几步按顺序做的,但是我在建图之后,用ps将地图修改了一下,然后就直接启动雷达并进行导航,这里出现了导航那里失败了
              这里网络环境测试没有问题,代码就是上面步骤里面的代码连接直接下载的
              小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @1683127550
                @1683127550 终端日志,代码版本,节点运行关系图
                另外请单独发帖!!!!
                • 24964802332
                  TAP-APIA
                  鱼哥 安装依赖的时候出的这个问题
                  to system dependencies:
                  fishbot_description: Cannot locate rosdep definition for [ament_python]
                  Continuing to install resolvable dependencies...
                  #All required rosdeps installed successfully
                  24964802332 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 24964802332
                    TAP-APIA @2496480233
                    • 24964802332
                      @2496480233 然后colcon build报错
                      Starting >>> fishbot_bringup
                      Starting >>> fishbot_cartographer
                      Finished <<< fishbot_cartographer [0.12s]
                      Finished <<< fishbot_bringup [0.31s]
                      Starting >>> fishbot_interfaces
                      --- stderr: fishbot_interfaces
                      CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:240 (list):
                        list index: 1 out of range (-1, 0)
                        CMakeLists.txt:29 (rosidl_generate_interfaces)
                      CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_generator_c/cmake/rosidl_generator_c_generate_interfaces.cmake:69 (message):
                        Target dependency
                        '/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter/fishbot_interfaces/srv/FishBotConfig.idl'
                        does not exist
                      Failed   <<< fishbot_interfaces [0.30s, exited with code 1]
                      Aborted  <<< fishbot_description [0.63s]
                      Summary: 2 packages finished [0.89s]
                        1 package failed: fishbot_interfaces
                        1 package aborted: fishbot_description
                        2 packages had stderr output: fishbot_description fishbot_interfaces
                        1 package not processed
                      19549236371 11654208751 14492629671 4 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
                      • 14368936331
                        DuskRain
                        鱼哥,我在第一步的时候遇到这个问题,请问怎么解决?
                        ERROR: the following rosdeps failed to install
                        apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-foxy-robot-localization] failed
                        apt: Failed to detect successful installation of [ros-foxy-robot-localization]
                        • 14368936331
                          DuskRain
                          鱼哥第一步就出现错误
                          升级了 0 个软件包,新安装了 5 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 21 个软件包未被升级。
                          需要下载 6,091 kB/7,470 kB 的归档。
                          解压缩后会消耗 54.5 MB 的额外空间。
                          错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-diagnostic-updater amd64 3.1.0-2focal.20230317.013548
                          404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                          错误:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-robot-localization amd64 3.1.2-1focal.20230317.014536
                          E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-diagnostic-updater/ros-foxy-diagnostic-updater_3.1.0-2focal.20230317.013548_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                          E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-robot-localization/ros-foxy-robot-localization_3.1.2-1focal.20230317.014536_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                          E: 有几个软件包无法下载,要不运行 apt-get update 或者加上 --fix-missing 的选项再试试?
                            小鱼 技术大佬 @1436893633
                            @1436893633 sudo apt update ,另外不要使用 foxy版本,请切换humble版本,ubuntu22.04
                            • Y
                              yanghong2000719
                              • Y
                                yanghong2000719
                                • Y
                                  yanghong2000719
                                  • Y
                                    yanghong2000719
                                    最后由 yanghong2000719 编辑
                                    显示图像之后用2D Pose Estimate 选方向之后没有反映,而且全局代价地图和激光地图没有出现
                                    雷达驱动还出现这个警告:
                                      小鱼 技术大佬 @yanghong2000719
                                      @yanghong2000719
                                      请单独发帖
                                      • 29180954962
                                        天问 @小鱼
                                        @小鱼 鱼哥在构建完地图导航测试时遇到了一点问题,问题如下:
                                        平台:Ubuntu20.04 ROS:FOXY 小车:fishbot四驱
                                        问题:地图成功构建好后,按照教程加载到navigation2.launch.py程序中去,编译成功,然后运行后,按照问档设置起点和目标点,无法使小车导航移动。
                                        具体操作步骤和执行状态如下:
                                        1、启动micro-ros命令:
                                        状态正常,可以接收到话题
                                        2、启动雷达驱动:
                                        xhost + && sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 fishros2/fishbot_laser
                                        在新开的RVIZ中可以看到雷达正常工作。
                                        3、修改navigation2.launch.py程序,加载新建的地图
                                        4、运行程序,加载地图如下
                                        5、设置2D Pose Estimate 和 nav2 goal
                                        提示错误:
                                        [amcl-2] [INFO] [1686665863.510768999] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                                        [rviz2-10] [INFO] [1686665863.524613593] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                                        [amcl-2] [INFO] [1686665863.635999865] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                                        [rviz2-10] [INFO] [1686665863.652530977] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                                        不知道问题出在了哪里?
                                        • 29180954962
                                          天问 @1250372262
                                          @1250372262 你好,你这个我问题解决了吗,我的也是地图可以加载,但2D Pose Estimate没有反应,也不能导航。
                                          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • D
                                            d4nk3n @2918095496
