@twj0011001010 解决了嘛?
背景:
我在尝试使用fishbot based的机器人仿真框架进行多机navigation实例操作,当我单独加载任意机器人模型时,都能够正常启动,启动部分log如下:
从图中可以看出<robot_namespace>_diff_drive_controller和<robot_namespace>_joint_state_broadcaster都已经被正常发布,同时service和topic也都正常启动,机器人可以通过teleop_twist_keyboard命令正常运行。
当我在用一个gazebo仿真环境中加载成功第一个机器人后,我希望继续加载第二个机器人,这时,在启动机器人模型的过程中,load controller出现了问题,如下图红框所示:
我启动了namespace为scout_mini_1_的机器人节点,但是从图中可以看出,gazebo_ros2_control仍然试图从scout_mini_0_的namespace中进行控制器搜索,从而导致无法正确加载控制器配置文件,导致两个控制器服务器都发布失败。
###测试与尝试
我也尝试过使用统一namespace下的controller manager,通过定义不同名称的diff_drive_control来实现控制,但是在launch文件中由于加载机器人节点时也需要明确其namespace,导致controller manager实际上也会与namespace挂钩,从而加载失败,我的机器人加载代码如下:
我的gazebo控制插件代码如下:
<gazebo> <plugin filename="libgazebo_ros2_control.so" name="${robot_namespace}gazebo_ros2_control"> <parameters>$(find scout_mini_description)/config/${robot_namespace}.yaml</parameters> <ros> <namespace>${robot_namespace}</namespace> </ros> </plugin> </gazebo>此外,也尝试过手动启动服务,也无法成功运行,但是无论是否正确启动,controller相关的service都能够正常启动。个人推测是gazebo ros2 control插件默认会启动在第一个namespace下,但是不知道如何规避这个问题
ubuntu22.04,ROS2humble,在安装catkin时出现下面的冲突
请问怎么解决,感谢
# rosdepc安装不上
## 一键安装
raise ConnectionError(e, request=request)
requests. exceptions. ConnectionError: HTTPConnectionPo
ol (host='0.0.0.0', port=8000): Max retries exceeded w
ith url: /novell. txt (Caused by NewConnectionError('<
urllib3. connection. HTTPConnection object at 0x792acd9
4a350>: Failed to establish a new connection: [Errno
111] Connection refused' ) )
[ros2run]: Process exited with failure 1![)
与车连接也有这样的错误不知道有没有影响
ros2第三章3.2.2要引入一个espeakg的软件包,用指令pip3 inatall espeakng指令安装软件包时提示无法找到软件包espeakng怎么解决
机械臂,遥操作+加力反馈,如何实现?
遥操作:通过手柄,手机,或者任何形式的“遥控器”遥控机械臂的运动。最简单的形式就是以一个机械臂(主臂)遥控另一个机械臂(从臂)。
力反馈:当从臂碰到障碍物时,主臂可以以力的形式感受到这个障碍物,所谓“感受”就是操作者感受到主臂的力。
代码:https://gitee.com/qingqing-gaq/feel_force.git
视频:https://www.bilibili.com/video/BV1KoEqzyEFR/?vd_source=36451ca805358187c4a0efa1c5694b35
我的实现思路:
软件:rso2
硬件:双通道usb转can模块,六个达妙4310电机。
六个电机,组成两个三自由度机械臂。一个can通道控制一个机械臂。
大体逻辑:
主臂时重力补偿模式,因为只有重力补偿才能任意拖动。主臂把实时的关节位置,发送给从臂,因此从臂必然是位置控制模式,这样才能跟踪主臂的位置。
那么主臂如何感受从臂的力呢?这里就需要电机有力矩接口了(达妙电机的mit模式),当从臂电机受到阻力时,pid控制力就会变大,电机反馈会的力也会变大,这个变大的值就是阻力了。把这个力反馈给主臂即可。
程序运行逻辑:
操作逻辑的代码:
其中:主臂位置发送给从臂的逻辑好理解。
pos2[i] = curret_joint_states.at(i).position; //curret_joint_states.at(i).position:主臂的实时关节位置 //pos2[i]:发送给从臂的关节位置这一句是从臂的力矩反馈给主臂。有一步操作是从臂反馈的力矩减去了重力补偿力矩,这是因为,反馈的电机力矩是pid产生的。这个pid产生的控制力矩就包含重力力矩,如果把这个力也算上发送给主臂,那主臂就会变的很称,因为从臂把重力也传过来了。
tor[i] += -0.5 * (curret_joint_states2.at(i).torque - tor2[i]); //tor[i]: 发送给主臂的关节力矩 //curret_joint_states2.at(i).torque:从臂电机反馈会来的力矩 //tor2[i]:发送给从臂的重力补偿力矩。 //-0.5:缩放系数这个if判断的作用是,避免从臂传来的力一直在小幅度波动,只有从臂反馈的力大于一个值,这个力才会被加载到主臂上。
float torque_threshold = 0.04f; // 设置阈值 //从臂受到的阻力,返回给主臂 for (size_t i = 0; i < arm->getDof(); i++) { if (std::abs(curret_joint_states2.at(i).torque) > torque_threshold) { tor[i] += -0.5 * (curret_joint_states2.at(i).torque - tor2[i]); // 如果超过阈值,按原逻辑计算 } else { tor[i] += 0.0f; // 否则赋值为 0 } }这又是一个神奇的操作。就是让从臂有期望速度。作用就是会影响操作手感。
vel2[i] = 0.10 * curret_joint_states.at(i).velocity; // 系数越大手感越硬。ok这就是整个的实现逻辑,非常简陋。
程序框架简介:https://zwf9l1z0bm3.feishu.cn/docx/Ee3EdW8meoy79uxzBQVcXe11nfh?from=from_copylink
qq交流群:523255719
如图所示,按书中6.2.3章修改代码之后,报错:No link elements found in urdf file。ros版本是:ROS2-jazzy 24.04。请问如何解决呢?谢谢!
鱼哥 我是想写一个自己的局部路径规划器,具体功能是这样的,在没有碰到新添加的障碍物时就是用路径跟踪的方法进行移动,如果扫描到新障碍物就调用局部路径规划器进行避障,前一部分已经完成了,现在小车遇到新障碍物会自动调用全局路径规划器进行避障,而我想要的是用局部路径规划器就是ros2_navigation里面那个dwb局部控制器来进行避障,我想问一下,如何在我的代码就比如以您课程里面的代码局部规划器代码为例子,如何在我的代码的基础上调用dwb控制器的插件来完成避障,主要是这个调用问题怎么解决,是要重新再写一个控制器插件吗,如果是的话 又要怎样来写这个新的控制器插件呢
我这边只有热点,可不可以直接用串口与ros进行节点通信啊
moveit 添加障碍物路径规划如何有时会碰撞有时不会,咋调节,使用的默认ompl的geometric::RRTConnect,之前尝试设置过collision的padding但是还是一样
上图蓝色线段是teb规划的路径(仿真环境)
上图黑色线段是teb规划的路径(实车环境)
我想请教以下,可以修改哪些参数增加路径的平滑性
我将两个单线激光雷达的数据传入cartographer,设置了num_laser_scans = 2,将话题进行了重映射,小车静止不动,定位结果也会乱飞,这个是什么问题?
ros aruco识别不上
相机内参标定好之后,更改了文件,aruco识别不上标定板
背景:
我正在做机械臂的手眼标定,相机采用单目相机,我首先完成了棋盘格的相机内参标定,在相机启动launch文件下添加了内参标定的文件,同样在小鱼gitee上提供的手眼标定文件中aruco识别文件改了标定的参数,及地址。采用的是ID0
问题:
运行程序后,将板子放置摄像头前面,丝毫没有变化
Nav2启动时Rviz2里无法正常加载地图。
系统配置如下:
Linux:Ubuntu 22.04
ROS2:Humble
雷达话题:/scan
里程计话题:bringup发布的是/odom1,和IMU通过ekf融合后输出的话题是/odom
配置文件如下:
amcl:
ros__parameters:
use_sim_time: False
alpha1: 0.2
alpha2: 0.2
alpha3: 0.2
alpha4: 0.2
alpha5: 0.2
beam_skip_distance: 0.5
beam_skip_threshold: 0.3
do_beamskip: false
global_frame_id: "map"
lambda_short: 0.1
laser_max_range: 100.0
laser_min_range: -1.0
max_beams: 60
max_particles: 2000
min_particles: 500
odom_frame_id: "odom"
amcl_map_client:
ros__parameters:
use_sim_time: False
amcl_rclcpp_node:
ros__parameters:
use_sim_time: False
bt_navigator:
ros__parameters:
use_sim_time: False
global_frame: map
robot_base_frame: base_link
odom_topic: /odom
bt_loop_duration: 10
default_server_timeout: 20
# default_bt_xml_filename: "/home/hermes/161/fishbot/src/fishbot_navigation2/xml/my_xml.xml"
# default_nav_to_pose_bt_xml: "/home/hermes/161/fishbot/src/fishbot_navigation2/xml/my_xml.xml"
plugin_lib_names:
- nav2_spin_action_bt_node
- nav2_wait_action_bt_node
- nav2_back_up_action_bt_node
- nav2_recovery_node_bt_node
- nav2_single_trigger_bt_node
- nav2_wait_cancel_bt_node
- nav2_spin_cancel_bt_node
- nav2_back_up_cancel_bt_node
bt_navigator_rclcpp_node:
ros__parameters:
use_sim_time: False
controller_server:
ros__parameters:
use_sim_time: False
controller_frequency: 20.0
min_y_velocity_threshold: 0.001
failure_tolerance: 0.9
ros__parameters:
use_sim_time: False
local_costmap:
local_costmap:
ros__parameters:
update_frequency: 5.0
publish_frequency: 2.0
global_frame: odom
use_sim_time: False
rolling_window: true
width: 3
height: 3
resolution: 0.05
robot_radius: 0.45
inflation_layer:
cost_scaling_factor: 3.0
inflation_radius: 0.6
obstacle_layer:
enabled: True
observation_sources: scan
scan:
topic: /scan
max_obstacle_height: 2.0
clearing: True
marking: True
data_type: "LaserScan"
raytrace_max_range: 3.0
raytrace_min_range: 0.0
obstacle_max_range: 2.5
obstacle_min_range: 0.0
voxel_layer:
enabled: True
publish_voxel_map: True
origin_z: 0.0
z_resolution: 0.05
z_voxels: 16
mark_threshold: 0
scan:
topic: /scan
clearing: True
marking: True
static_layer:
local_costmap_client:
ros__parameters:
use_sim_time: False
local_costmap_rclcpp_node:
ros__parameters:
use_sim_time: False
global_costmap:
global_costmap:
ros__parameters:
update_frequency: 1.0
publish_frequency: 1.0
global_frame: map
use_sim_time: False
robot_radius: 0.45
resolution: 0.05
track_unknown_space: true
obstacle_layer:
enabled: True
scan:
topic: /scan
clearing: True
marking: True
static_layer:
inflation_layer:
global_costmap_client:
ros__parameters:
use_sim_time: False
global_costmap_rclcpp_node:
ros__parameters:
use_sim_time: False
map_server:
ros__parameters:
use_sim_time: False
map_saver:
ros__parameters:
use_sim_time: False
save_map_timeout: 5.0
free_thresh_default: 0.25
occupied_thresh_default: 0.65
planner_server:
ros__parameters:
use_sim_time: False
GridBased:
tolerance: 0.5
use_astar: false
allow_unknown: true
planner_server_rclcpp_node:
ros__parameters:
use_sim_time: False
smoother_server:
ros__parameters:
use_sim_time: False
simple_smoother:
tolerance: 1.0e-10
max_its: 1000
do_refinement: True
behavior_server:
ros__parameters:
cycle_frequency: 10.0
behavior_plugins: ["spin", "backup", "drive_on_heading", "wait"]
spin:
plugin: "nav2_behaviors/Spin"
backup:
drive_on_heading:
wait:
plugin: "nav2_behaviors/Wait"
global_frame: odom
transform_tolerance: 0.1
use_sim_time: False
simulate_ahead_time: 2.0
max_rotational_vel: 1.0
min_rotational_vel: 0.4
rotational_acc_lim: 3.2
robot_state_publisher:
ros__parameters:
use_sim_time: False
waypoint_follower:
ros__parameters:
loop_rate: 20
stop_on_failure: false
wait_at_waypoint:
enabled: True
waypoint_pause_duration: 200
报错如下:
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/agx/.ros/log/2025-05-14-08-08-56-824411-ubuntu-7779
[INFO] [component_container_isolated-1]: process started with pid [7792]
[INFO] [rviz2-2]: process started with pid [7794]
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.918626279] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_map_server/lib/libmap_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.962328846] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_map_server::CostmapFilterInfoServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.962416269] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_map_server::MapSaver>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.962429933] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_map_server::MapServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.962438829] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_map_server::MapServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.976989477] [map_server]:
[component_container_isolated-1] map_server lifecycle node launched.
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/map_server' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] Waiting on external lifecycle transitions to activate
[component_container_isolated-1] See https://design.ros2.org/articles/node_lifecycle.html for more information.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.977090020] [map_server]: Creating
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.983997123] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_amcl/lib/libamcl_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.997021194] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_amcl::AmclNode>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224537.997120297] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_amcl::AmclNode>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.011386499] [amcl]:
[component_container_isolated-1] amcl lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.016541139] [amcl]: Creating
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/amcl' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.031733797] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_lifecycle_manager/lib/libnav2_lifecycle_manager_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.035436258] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_lifecycle_manager::LifecycleManager>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.035504577] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_lifecycle_manager::LifecycleManager>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.049036003] [lifecycle_manager_localization]: Creating
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/lifecycle_manager_localization' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.056538269] [lifecycle_manager_localization]: Creating and initializing lifecycle service clients
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.057436692] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_controller/lib/libcontroller_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.071887117] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_controller::ControllerServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.071976044] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_controller::ControllerServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.087189726] [lifecycle_manager_localization]: Starting managed nodes bringup...
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.087283613] [lifecycle_manager_localization]: Configuring map_server
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.087617402] [map_server]: Configuring
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.087746201] [map_io]: Loading yaml file: /home/agx/semantic_map_ws/install/bot_navigation2/share/bot_navigation2/maps/indoor_labelled.yaml
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088744751] [map_io]: resolution: 0.05
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088790319] [map_io]: origin[0]: -44.4
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088801359] [map_io]: origin[1]: -50
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088807951] [map_io]: origin[2]: 0
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088813615] [map_io]: free_thresh: 0.25
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088818702] [map_io]: occupied_thresh: 0.65
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088827598] [map_io]: mode: trinary
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.088835342] [map_io]: negate: 0
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.094173052] [map_io]: Loading image_file: /home/agx/semantic_map_ws/install/bot_navigation2/share/bot_navigation2/maps/indoor.pgm
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.095581551] [controller_server]:
[component_container_isolated-1] controller_server lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.126407759] [controller_server]: Creating controller server
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.146205525] [local_costmap.local_costmap]:
[component_container_isolated-1] local_costmap lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.151738274] [local_costmap.local_costmap]: Creating Costmap
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/controller_server' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.159312699] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_smoother/lib/libsmoother_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.166488856] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_smoother::SmootherServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.166576695] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_smoother::SmootherServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.186081696] [smoother_server]:
[component_container_isolated-1] smoother_server lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.191682892] [smoother_server]: Creating smoother server
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/smoother_server' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.197455926] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_planner/lib/libplanner_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.201347089] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_planner::PlannerServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.201407857] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_planner::PlannerServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.217642233] [planner_server]:
[component_container_isolated-1] planner_server lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.223365731] [planner_server]: Creating
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.242474129] [global_costmap.global_costmap]:
[component_container_isolated-1] global_costmap lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.244314815] [global_costmap.global_costmap]: Creating Costmap
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/planner_server' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.254491968] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_behaviors/lib/libbehavior_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.268253279] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<behavior_server::BehaviorServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.268321567] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<behavior_server::BehaviorServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.284715461] [behavior_server]:
[component_container_isolated-1] behavior_server lifecycle node launched.
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/behavior_server' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.296269241] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_bt_navigator/lib/libbt_navigator_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.304106480] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_bt_navigator::BtNavigator>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.304175119] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_bt_navigator::BtNavigator>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.321664651] [bt_navigator]:
[component_container_isolated-1] bt_navigator lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.321792426] [bt_navigator]: Creating
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/bt_navigator' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.325634406] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_waypoint_follower/lib/libwaypoint_follower_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.328594635] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_waypoint_follower::WaypointFollower>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.328644714] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_waypoint_follower::WaypointFollower>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.344109561] [waypoint_follower]:
[component_container_isolated-1] waypoint_follower lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.347691000] [waypoint_follower]: Creating
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/waypoint_follower' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.352402988] [nav2_container]: Load Library: /home/agx/nav2_ws/install/nav2_velocity_smoother/lib/libvelocity_smoother_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.356282727] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_velocity_smoother::VelocitySmoother>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.356422374] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_velocity_smoother::VelocitySmoother>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.375497492] [velocity_smoother]:
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/velocity_smoother' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] velocity_smoother lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.378981395] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_lifecycle_manager::LifecycleManager>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.379051154] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_lifecycle_manager::LifecycleManager>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.393011536] [lifecycle_manager_navigation]: Creating
[INFO] [launch_ros.actions.load_composable_nodes]: Loaded node '/lifecycle_manager_navigation' in container '/nav2_container'
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.397875298] [lifecycle_manager_navigation]: Creating and initializing lifecycle service clients
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.401186307] [map_io]: Read map /home/agx/semantic_map_ws/install/bot_navigation2/share/bot_navigation2/maps/indoor.pgm: 1531 X 1510 map @ 0.05 m/cell
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.415737531] [lifecycle_manager_localization]: Configuring amcl
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.415991641] [amcl]: Configuring
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.416156727] [amcl]: initTransforms
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.444377231] [amcl]: initPubSub
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.449217474] [lifecycle_manager_navigation]: Starting managed nodes bringup...
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.449367520] [lifecycle_manager_navigation]: Configuring controller_server
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.449921755] [controller_server]: Configuring controller interface
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.450360087] [controller_server]: getting goal checker plugins..
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.450577941] [controller_server]: Controller frequency set to 20.0000Hz
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.450642740] [local_costmap.local_costmap]: Configuring
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.458376652] [amcl]: Subscribed to map topic.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.460541560] [local_costmap.local_costmap]: Using plugin "static_layer"
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.477393658] [local_costmap.local_costmap]: Subscribing to the map topic (/map) with transient local durability
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.482347596] [local_costmap.local_costmap]: Initialized plugin "static_layer"
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.482412875] [local_costmap.local_costmap]: Using plugin "obstacle_layer"
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.484549463] [lifecycle_manager_localization]: Activating map_server
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.484803733] [map_server]: Activating
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.485179761] [local_costmap.local_costmap]: Subscribed to Topics: scan
[component_container_isolated-1] [INFO] [1747224538.486572388] [map_server]: Creating bond (map_server) to lifecycle manager.
[component_container_isolated-1] malloc(): invalid size (unsorted)
[component_container_isolated-1] Magick: abort due to signal 6 (SIGABRT) "Abort"...
[rviz2-2] [INFO] [1747224538.742160396] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[rviz2-2] [INFO] [1747224538.742477769] [rviz2]: OpenGl version: 4.6 (GLSL 4.6)
[rviz2-2] [INFO] [1747224538.824175565] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[ERROR] [component_container_isolated-1]: process has died [pid 7792, exit code -6, cmd '/opt/ros/humble/lib/rclcpp_components/component_container_isolated --ros-args --log-level info --ros-args -r __node:=nav2_container --params-file /tmp/launch_params_02dgqwm7 --params-file /tmp/launch_params_tcc1vpuj -r /tf:=tf -r /tf_static:=tf_static'].
[rviz2-2] [INFO] [1747224539.960257189] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1747224539.063 for reason 'discarding message because the queue is full'
[rviz2-2] [INFO] [1747224540.055364491] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1747224539.150 for reason 'discarding message because the queue is full'
[rviz2-2] [INFO] [1747224540.119518419] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1747224539.230 for reason 'discarding message because the queue is full'
[rviz2-2] [INFO] [1747224540.215937772] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1747224539.310 for reason 'discarding message because the queue is full'
[rviz2-2] [INFO] [1747224540.279572121] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1747224539.390 for reason 'discarding message because the queue is full'
[rviz2-2] [INFO] [1747224540.375857876] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1747224539.469 for reason 'discarding message because the queue is full'
[rviz2-2] [INFO] [1747224540.439654143] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1747224539.555 for reason 'discarding message because the queue is full'
TF树如下:
节点话题关系如下:
版块
1.3k
主题4.8k
帖子 -
419
主题2.8k
帖子 -
39
主题167
帖子 -
1.0k
主题4.2k
帖子 -
976
主题3.6k
帖子 -
5
主题11
帖子 -
353
主题1.6k
帖子
